Datasheet Texas Instruments ADS127L01IPBSR — Даташит
СерияADS127L01
МодельADS127L01IPBSR
24-разрядный прецизионный дельта-сигма АЦП 32-TQFP с частотой дискретизации 512 тыс.
ADS127L01 24-Bit, High-Speed, Wide-Bandwidth Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 3.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 сен 2016
26 предложений от 13 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, Analog to Digital Converters - ADC 24Bit, High-Speed, Wide-Bandwidth Analog-to-Digital Converter 32-TQFP -40℃ to 125℃
Триема
ADS127L01IPBSR
1 005 ₽
ADS127L01IPBSR
от 1 796 ₽
ADS127L01IPBSR
15 403 ₽
ADS127L01IPBSR
импульсов в секунду от -40 до 125
Pin32
Package TypePBS
Industry STD TermTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Package QTY1000
Маркировка127L01
Width (мм)5
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)3.6 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураDelta-Sigma
Digital Supply(Max)3.6 В
Digital Supply(Min)1.7 В
Input Range(Max)3 В
Тип входаDifferential
Integrated FeaturesDaisy-Chainable
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupTQFP
Package Size: mm2:W x L32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP) PKG
Power Consumption(Typ)7 mW
Reference ModeExt
Разрешение24 Bits
SINAD115.13 дБ
SNR115.5 дБ
Sample Rate (max)512kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.512 MSPS
THD(Typ)-126 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS127L01EVM
    ADS127L01 Evaluation Module
  • Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs
    PDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
    This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS127L01 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS127L01IPBSR
