Datasheet Texas Instruments LM2931AT-5.0 — Даташит
Серия | LM2931-N |
Модель | LM2931AT-5.0 |
Регуляторы серии с низким падением напряжения 3-TO-220 от -40 до 85
LM2931 Series Low Dropout Regulators datasheet
PDF, 3.4 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 3 апр 2013
![]() 65 предложений от 30 поставщиков Распродажа! Остаток 1 штука (на 8.12.2022). V REG LDO +5.0V, 2931, TO-220-3; Voltage Regulator Type:Positive Fixed LDO; Voltage, Input Max:40V; Current,... | |||
LM2931AT-5.0G ON Semiconductor | от 15 ₽ | ||
LM2931AT-5.0/NOPB Texas Instruments | 23 ₽ | ||
LM2931AT-5.0/NOPB Texas Instruments | 31 ₽ | ||
LM2931AT-5.0/NOPB National Semiconductor | 52 ₽ |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 3 |
Package Type | NDE |
Industry STD Term | TO-220 |
JEDEC Code | R-MSFM-P |
Package QTY | 45 |
Carrier | TUBE |
Width (мм) | 10.16 |
Length (мм) | 14.986 |
Thickness (мм) | 4.572 |
Pitch (мм) | 2.54 |
Max Height (мм) | 4.7 |
Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
Replacement | LM2931AT-5.0/NOPB |
Replacement Code | S |
Точность | 5 % |
Основные особенности | N/A |
Fixed Output Options | 5 В |
Iout(Max) | 0.1 A |
Iq(Typ) | 0.4 мА |
Noise | 120 uVrms |
Output Capacitor Type | Non-Ceramic |
Output Options | Adjustable Output,Fixed Output |
PSRR @ 100KHz | 53 дБ |
Package Group | TO-220 |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (TO-220) PKG |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Thermal Resistance ОёJA | 32 В°C/W |
Vdo(Typ) | 300 мВ |
Vin(Max) | 26 В |
Vin(Min) | 4 В |
Vout(Max) | 24 В |
Vout(Min) | 3 В |
RoHS | See ti.com |
- AB-12 Wide Adjustable Range PNP Voltage Regulator (Rev. B)PDF, 47 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
This application note discusses the PNP voltage regulator. - High-Efficiency Reg has Low Drop-Out Voltage (Rev. B)PDF, 60 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
Conventional regulators have a high drop-out voltage that is a function of the total output current.However with just a regulator chip an external transistor and a few passive components this designforms a high output current regulator with a limited input voltage and high efficiency. The circuit presentedhas a drop-out of 0.7V at 5A load current and 1.3V at a current level of as high as - TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
Серия: LM2931-N (31)
- LM2931AM-5.0 LM2931AM-5.0/NOPB LM2931AMX-5.0 LM2931AMX-5.0/NOPB LM2931AS-5.0 LM2931AS-5.0/NOPB LM2931ASX-5.0 LM2931ASX-5.0/NOPB LM2931AT-5.0 LM2931AT-5.0/NOPB LM2931AZ-5.0/LFT1 LM2931AZ-5.0/LFT3 LM2931AZ-5.0/LFT4 LM2931AZ-5.0/NOPB LM2931CM LM2931CM/NOPB LM2931CMX LM2931CMX/NOPB LM2931CS LM2931CS/NOPB LM2931CT/NOPB LM2931M-5.0 LM2931M-5.0/NOPB LM2931MX-5.0 LM2931MX-5.0/NOPB LM2931S-5.0/NOPB LM2931T-5.0 LM2931T-5.0/NOPB LM2931Z-5.0/LFT1 LM2931Z-5.0/LFT2 LM2931Z-5.0/NOPB
LM2931AT5.0, LM2931AT 5.0
