Datasheet Texas Instruments CD74HC163M96 — Даташит
СерияCD74HC163
МодельCD74HC163M96
Высокоскоростной 4-битный двоичный счетчик КМОП-логики с синхронным сбросом 16-SOIC от -55 до 125
CD54/74HC161, CD54/74HCT161, CD54/74HC163, CD54/74HCT163 datasheet
PDF, 469 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 13 окт 2003
39 предложений от 16 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Счетчики, Делители
Akcel
CD74HC163M96
от 23 ₽
CD74HC163M96
23 ₽
Элитан
CD74HC163M96
46 ₽
ЗУМ-СМД
CD74HC163M96
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHC163M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Technology FamilyHC
ТипBinary
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)39 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC163M96
