Datasheet Texas Instruments TPS54678RTER — Даташит
Серия | TPS54678 |
Модель | TPS54678RTER |
Входное напряжение от 2,95 В до 6 В, ток 6 А, синхронный понижающий преобразователь SWIFT™ с ограничением тока сбоя 16-WQFN от -40 до 150
2.95-V to 6-V Input, 6-A Output, 2-MHz, Synchronous Step-Down SWIFTв„ў Switcher datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 18 ноя 2015
![]() 54 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
TPS54678RTER Texas Instruments | от 52 ₽ | ||
TPS54678RTER Texas Instruments | 93 ₽ | ||
TPS54678RTER Texas Instruments | от 110 ₽ | ||
TPS54678RTER Texas Instruments | 307 ₽ |
Pin | 16 |
Package Type | RTE |
Industry STD Term | WQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 54678 |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .75 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .8 |
Mechanical Data | Скачать |
Control Mode | Current Mode |
Duty Cycle(Max) | 98 % |
Iout(Max) | 6 A |
Iq(Typ) | 0.25 мА |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 150 C |
Package Group | WQFN |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Frequency Synchronization,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking,UVLO Adjustable |
Switching Frequency(Max) | 2000 kHz |
Switching Frequency(Min) | 200 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 6 В |
Vin(Min) | 2.95 В |
Vout(Max) | 4.5 В |
Vout(Min) | 0.6 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS54678EVM-155
TPS54678 Evaluation Module
- Minimizing Output Ripple During StartupPDF, 675 Кб, Файл опубликован: 22 июн 2017
A buck DC/DC switching converter has a minimum on-time at which it can operate. This limits theminimum output voltage a converter can regulate to while keeping a fixed frequency. The limitation of theminimum on-time is often only considered for the steady-state output voltage; however, when the outputvoltage ramps up, in most cases the output voltage ramps up from 0 V. When the converter tri - Calculating EfficiencyPDF, 175 Кб, Файл опубликован: 19 фев 2010
This application report provides a step-by-step procedure for calculating buck converter efficiency and power dissipation at operating points not provided by the data sheet. - Understanding Thermal Dissipation and Design of a HeatsinkPDF, 59 Кб, Файл опубликован: 4 май 2011
Power dissipation performance must be well understood prior to integrating devices on a printed-circuit board (PCB) to ensure that any given device is operated within its defined temperature limits. When a device is running, it consumes electrical energy that is transformed into heat. Most of the heat is typically generated by switching devices like MOSFETs, ICs, etc. This application report discu - Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. C)PDF, 201 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 19 апр 2016
Серия: TPS54678 (3)
- SN1208057RTER TPS54678RTER TPS54678RTET
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
