Datasheet Texas Instruments SN74LS33D — Даташит
Серия | SN74LS33 |
Модель | SN74LS33D |
Четырехвходовые буферы положительного NOR с двумя входами и выходами с открытым коллектором 14-SOIC от 0 до 70
Quadruple 2-Input Positive-NOR Buffers With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 497 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
![]() 24 предложений от 15 поставщиков Буфер ИЛИ-НЕ, 4 элемента, 2 входа, 24мА, 4.75В до 5.25В, SOIC-14 | |||
SN74LS33D Texas Instruments | 45 ₽ | ||
SN74LS33D Texas Instruments | 86 ₽ | ||
SN74LS33D Texas Instruments | от 104 ₽ | ||
SN74LS33D Texas Instruments | по запросу |
Pin | 14 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | LS33 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 8.65 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 4 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.0165 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 0/-48 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LS |
VCC(Max) | 5.25 В |
VCC(Min) | 4.75 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 18 нс |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS33 (6)
- SN74LS33D SN74LS33DR SN74LS33N SN74LS33N3 SN74LS33NE4 SN74LS33NSR
- Semiconductors > Logic > Gate > NOR Gate
