Datasheet Texas Instruments 74FCT16240ATPVCG4 — Даташит
Серия | CY74FCT16240T |
Модель | 74FCT16240ATPVCG4 |
16-битные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями 48-SSOP от -40 до 85
16-Bit Buffers/Line Drivers datasheet
PDF, 683 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
Купить 74FCT16240ATPVCG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 87 до 170 ₽ 8 предложений от 8 поставщиков Buffer/Line Driver 16CH Inverting 3-ST CMOS 48Pin SSOP Tube | |||
74FCT16240ATPVCG4 Texas Instruments | 87 ₽ | ||
74FCT16240ATPVCG4 Texas Instruments | 96 ₽ | ||
74FCT16240ATPVCG4 Texas Instruments | 161 ₽ | ||
74FCT16240ATPVCG4 | по запросу |
Pin | 48 |
Package Type | DL |
Industry STD Term | SSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | FCT16240A |
Width (мм) | 7.49 |
Length (мм) | 15.88 |
Thickness (мм) | 2.59 |
Pitch (мм) | .635 |
Max Height (мм) | 2.79 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 16 |
F @ Nom Voltage(Max) | 70 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.0005 мА |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -32/64 мА |
Package Group | SSOP |
Package Size: mm2:W x L | 48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | FCT |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 4.5 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 4.8 нс |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Серия: CY74FCT16240T (7)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
