Datasheet Texas Instruments SN74HC74DRG4 — Даташит
Серия | SN74HC74 |
Модель | SN74HC74DRG4 |
Двойные триггеры D-типа с положительным фронтом и четким и предустановленным 14-SOIC от -40 до 85
SNx4HC74 Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flops With Clear and Preset datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 31 дек 2015
![]() 28 предложений от 15 поставщиков Микросхема стандартной логики ТТЛ(74) 2 независимых D-триггера, срабатывающих по фронту тактового сигнала на входе C | |||
SN74HC74DRG4 Texas Instruments | 4.89 ₽ | ||
SN74HC74DRG4 Texas Instruments | 6.84 ₽ | ||
SN74HC74DRG4 Texas Instruments | от 64 ₽ | ||
SN74HC74DRG4 Texas Instruments | от 77 ₽ |
Pin | 14 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | HC74 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 8.65 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
3-State Output | No |
Bits | 2 |
F @ Nom Voltage(Max) | 28 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.04 мА |
IOH(Max) | -5.2 мА |
IOL(Max) | 5.2 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | HC |
VCC(Max) | 6 В |
VCC(Min) | 2 В |
Voltage(Nom) | 3.3,5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 37 нс |
- Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. A)PDF, 34 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2015
- SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and RestrictionsPDF, 102 Кб, Файл опубликован: 1 май 1996
The TI SN54/74HCT family of CMOS devices is a subgroup of the SN74HC series with the HCT circuitry modified to meet the interfacing requirements of TTL outputs to high-speed CMOS inputs. The HCT devices can be driven by the TTL circuits directly without additional components. This document describes the TTL/HC interface the operating voltages circuit noise and power consumption. A Bergeron anal - Selecting the Right Texas Instruments Signal SwitchPDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi - Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple VccPDF, 43 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1996
Серия: SN74HC74 (25)
- SN74HC74ADBLE SN74HC74D SN74HC74DBLE SN74HC74DBR SN74HC74DBRG4 SN74HC74DE4 SN74HC74DG4 SN74HC74DR SN74HC74DRE4 SN74HC74DRG4 SN74HC74DT SN74HC74DTG4 SN74HC74N SN74HC74N3 SN74HC74NE4 SN74HC74NSR SN74HC74NSRE4 SN74HC74NSRG4 SN74HC74PW SN74HC74PWG4 SN74HC74PWLE SN74HC74PWR SN74HC74PWRE4 SN74HC74PWRG4 SN74HC74PWT
- Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
