Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments ADC0809CCVX/NOPB — Даташит
СерияADC0809-N
МодельADC0809CCVX/NOPB
8-битные аналого-цифровые преобразователи, совместимые с микропроцессорами, с 8-канальным мультиплексором 28-PLCC от -40 до 85
ADC0808/ADC0809 8-Bit P Compatible A/D Converters with 8-Channel Multiplexer datasheet
PDF, 806 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 25 мар 2013
13 предложений от 12 поставщиков
8Bit Microprocessor Compatible A/D Converters With 8Channel Multiplexer 28-PLCC -40℃ to 85℃_x0000__x0000_
LIXINC Electronics
ADC0809CCVX/NOPB
от 5.64 ₽
ADC0809CCVX/NOPB
236 ₽
ADC0809CCVX/NOPB
378 ₽
Akcel
ADC0809CCVX/NOPB
Pin2828
Package TypeFNFN
Industry STD TermPLCCPLCC
JEDEC CodeS-PQCC-JS-PQCC-J
Package QTY750750
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаADC0809CCV
Width (мм)11.5111.51
Length (мм)11.5111.51
Thickness (мм)4.064.06
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)4.574.57
# Input Channels8
Analog Voltage AVDD(Max)6 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)6 В
Digital Supply(Min)4.5 В
INL(Max)1.25 +/-LSB
Input Range(Max)6 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceParallel
Package GroupPLCC
Package Size: mm2:W x L28PLCC: 132 mm2: 11.51 x 11.51(PLCC) PKG
Power Consumption(Typ)15 mW
Reference ModeExt
Разрешение8 Bits
SINADN/A дБ
Sample Rate (max)10kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.01 MSPS
THD(Typ)N/A дБ
  • AN-280 A/D Converters Easily Interface with 70 Series Microprocessors
    PDF, 173 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
  • Using ADC0808/809 8-Bit uP Compble ADCs w/8-Chan Analog Multiplexr (Rev. B)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application note discusses the use of the ADC0808/ADC0809 Data Acquisition Devices (DAD) withan 8-channel analog multiplexer.
  • Data Acq Using ADC0816 & ADC0817 8-Bit ADC w/On-Chip 16 Chan Multiplexr
    PDF, 722 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
    Application Note 258 Data Acquisition Using the ADC0816 and ADC0817 8-Bit A/D Convert er with On-Chip 16 Channel Multiplexer
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC0809CCVX/NOPB
