Datasheet Texas Instruments M38510/37002B2A — Даташит
Серия | SN54ALS10A |
Модель | M38510/37002B2A |
Тройные логические элементы положительного NAND с 3 входами 20-LCCC от -55 до 125
Triple 3-Input Positive-NAND Gates datasheet
PDF, 915 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 дек 1994
Купить M38510/37002B2A на РадиоЛоцман.Цены — от 2 071 до 2 394 ₽ 5 предложений от 5 поставщиков Triple 3-Input Positive-NAND Gates 20-LCCC -55 to 125 | |||
M38510/37002B2A Texas Instruments | 2 071 ₽ | ||
M38510/37002B2A Texas Instruments | 2 250 ₽ | ||
M38510/37002B2A Texas Instruments | 2 394 ₽ | ||
M38510/37002B2A Texas Instruments | по запросу |
Pin | 20 | 20 |
Package Type | FK | FK |
Industry STD Term | LCCC | LCCC |
JEDEC Code | S-CQCC-N | S-CQCC-N |
Package QTY | 1 | 1 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | JM38510/ | 37002B2A |
Width (мм) | 8.89 | 8.89 |
Length (мм) | 8.89 | 8.89 |
Thickness (мм) | 1.83 | 1.83 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.03 | 2.03 |
Bits | 3 |
F @ Nom Voltage(Max) | 75 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.0022 мА |
Тип входа | TTL |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 0.4/-8 мА |
Тип выхода | TTL |
Package Group | LCCC |
Package Size: mm2:W x L | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG |
Rating | Military |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | ALS |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 4.5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 11 нс |
RoHS | See ti.com |
- Advanced Schottky (ALS and AS) Logic FamiliesPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1995
This document introduces the advanced Schottky family of clamped TTL integrated circuits (ICs). Detailed electrical characteristics of the 'AS and 'ALS devices with table formats are provided. Guidelines for designing high-performance digital systems using the Advanced Schottky family are given along with a brief summary of the solutions to most design decisions needed to implement systems using t - Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A)PDF, 105 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 авг 1997
Серия: SN54ALS10A (11)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
