Datasheet Texas Instruments LP324DRG4 — Даташит
СерияLP324
МодельLP324DRG4
Четверные операционные усилители сверхмалой мощности 14-SOIC от 0 до 70
LP324, LP2902 datasheet
PDF, 858 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2005
Микросхема Операционный усилитель, Op Amp Quad GP ±16V/32V 14Pin SOIC T/R
LP324DRG4
LP324DRG4
IC Home
LP324DRG4
LP324DRG4
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаLP324
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)0.1 МГц
Input Bias Current(Max)10000 pA
Iq per channel(Max)0.0375 мА
Iq per channel(Typ)0.02125 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Output Current(Typ)4 мА
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)0.05 V/us
Total Supply Voltage(Max)32 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)80 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP324DRG4
