Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q3257PWR — Даташит
СерияSN74CB3Q3257
МодельSN74CB3Q3257PWR
4-битный мультиплексор/демультиплексор на полевых транзисторах «один из двух» 2,5 В/3,3 В низковольтный коммутатор шины с высокой пропускной способностью 16-TSSOP от -40 до 85
SN74CB3Q3257 4-Bit 1-of-2 FET Multiplexer/Demultiplexer 2.5-V/3.3-V Low-Voltage High-Bandwidth Bus Switch datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 25 апр 2017
47 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, 4Bit One-of-2 FET Multiplexer/Demultiplexer 2.5V/3.3V Low-Voltage, High-Bandwidth Bus Switch 16-TSSOP -40℃ to 85℃
SN74CB3Q3257PWR
от 16 ₽
SN74CB3Q3257PWR
23 ₽
Триема
SN74CB3Q3257PWR
37 ₽
SN74CB3Q3257PWR
111 ₽
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаBU257
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот500 МГц
Bandwidth(Max)500 МГц
Configuration2:1 SPDT
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)64 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)3.5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)10.5 пФ
Количество каналов4
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Ron(Max)9 Ohms
Ron(Typ)4 Ohms
Supply Current(Max)700 uA
Supply Current(Typ)250 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)1.7 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Evaluation Modules & Boards: TMDXEVM388
    DM388 DaVinci Digital Media Processor Evaluation Module
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q3257PWR
