Реклама
Реклама. ООО «ЭЛТЕХ Компонент»
ИНН 7810540857
Datasheet Texas Instruments 74ALVC164245ZQLR — Даташит
СерияSN74ALVC164245
Модель74ALVC164245ZQLR
16-разрядный приемопередатчик со сдвигом уровня от 2,5 до 3,3 В/3,3–5 В с выходами с 3 состояниями 56 BGA MICROSTAR JUNIOR от -40 до 85
SN74ALVC164245 16-Bit 2.5-V to 3.3-V or 3.3-V to 5-V Level-Shifting Transceiver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: Q, Файл опубликован: 27 сен 2016
Микросхема Преобразователь напряжения и электроуровня, 16Bit 2.5V to 3.3V/3.3V To 5V Level Shifting Transceiver With 3-State Outputs 56-BGA MICROSTAR JUNIOR -40℃...
74ALVC164245ZQLR
от 127 ₽
74ALVC164245ZQLR
481 ₽
74ALVC164245ZQLR
921 ₽
74ALVC164245ZQLR
Pin56
Package TypeZQL
Industry STD TermBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeR-PBGA-N
Package QTY1000
МаркировкаVC4245
Width (мм)4.5
Length (мм)7
Thickness (мм).75
Max Height (мм)1
Bits16
ICCA Static Current0.04 мА
ICCB Static Current0.04 мА
Package GroupBGA MICROSTAR JUNIOR
Package Size: mm2:W x L56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR) PKG
Special FeaturesN/A
VCCA(Max)3.3 В
VCCA(Min)2.5 В
VCCB(Max)5 В
VCCB(Min)3.3 В
  • Logic Solutions for PC-100 SDRAM Registered DIMMs (Rev. A)
    PDF, 96 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 1998
    Design of high-performance personal computer (PC) systems that are capable of meeting the needs imposed by modern operating systems and software includes the use of large banks of SDRAMs on DIMMs (see Figure 1).To meet the demands of stable functionality over the broad spectrum of operating environments, meet system timing needs, and to support data integrity, the loads presented by the large
  • TI SN74ALVC16835 Component Specification Analysis for PC100
    PDF, 43 Кб, Файл опубликован: 3 авг 1998
    The PC100 standard establishes design parameters for the PC SDRAM DIMM that is designed to operate at 100 MHz. The 168-pin, 8-byte, registered SDRAM DIMM is a JEDEC-defined device (JC-42.5-96-146A). Some of the defined signal paths include data signals, address signals, and control signals. This application report discusses the SN74ALVC16835 18-bit universal bus driver that is available from T
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A)
    PDF, 154 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 сен 1999
    In the last few years the trend toward reducing supply voltage (VCC) has continued as reflected in an additional specification of 2.5-V VCC for the AVC ALVT ALVC LVC LV and the CBTLV families.In this application report the different logic levels at VCC of 5 V 3.3 V 2.5 V and 1.8 V are compared. Within the report the possibilities for migration from 5-V logic and 3.3-V logic families
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Logic > Voltage Level Translation > Application Specific Voltage Translation
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ALVC164245ZQLR
Реклама
Реклама. ООО «ТМ Электроникс»
ИНН 7806544094
