Datasheet Texas Instruments 74AC11004DWR — Даташит
Серия74AC11004
Модель74AC11004DWR
Шестигранные инверторы 20-SOIC от -40 до 85
Hex Inverter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 1996
26 предложений от 14 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Затворы и Инверторы
LIXINC Electronics
74AC11004DWR
34 ₽
74AC11004DWR
75 ₽
HXD Co.
74AC11004DWR
213 ₽
LifeElectronics
74AC11004DWR
Pin20
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаAC11004
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)3 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)10,7.1 нс
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11004DWR
