Datasheet Texas Instruments LMV431BIMF/NOPB — Даташит
Серия | LMV431B |
Модель | LMV431BIMF/NOPB |
Низковольтные (1,24 В) регулируемые прецизионные шунтирующие регуляторы 3-SOT-23 от -40 до 85
LMV431l;LMV431Al;LMV431B Low-Voltage (1.24V) Adj Precision Shunt Regs datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 22 сен 2014
![]() 35 предложений от 20 поставщиков IC: источник опорного напряжения; 1,24В; ±0,5%; SOT23; 15мА | |||
LMV431BIMF/NOPB Texas Instruments | от 19 ₽ | ||
LMV431BIMF/NOPB National Semiconductor | 31 ₽ | ||
LMV431BIMF/NOPB Texas Instruments | 33 ₽ | ||
LMV431BIMF/NOPB Texas Instruments | 61 ₽ |
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Регулируемый |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.24 В |
Напряжение выходное (макс.) | 30 В |
Ток выходной | 15 мА |
Корпус | SOT-23-3 ![]() |
Допустимое отклонение | -0.5~0.5 % |
Рабочая температура | -40~85 °C |
Ток катода | 80 мкА |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Tape & Reel Cut Tape |
Pin | 3 |
Package Type | DBZ |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | RLB |
Width (мм) | 1.3 |
Length (мм) | 2.92 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .96 |
Max Height (мм) | 1.22 |
Mechanical Data | Скачать |
Initial Accuracy(Max) | 0.5 % |
Iout/Iz(Max) | 15 мА |
Min Iz for Regulation | 80 uA |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG |
Pin/Package | 3SOT-23, 5SOT-23 |
Rating | Catalog |
Reference Voltage | Adjustable |
Temp Coeff(Max) | 129,138 ppm/ degree C |
Temp Coeff(Typ) | 39 ppm/ degree C |
VO | 1.24 В |
VO Adj(Max) | 30 В |
VO Adj(Min) | 1.24 В |
Серия: LMV431B (5)
- LMV431BCM5/NOPB LMV431BCM5X/NOPB LMV431BIMF LMV431BIMF/NOPB LMV431BIMFX/NOPB
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
