Datasheet Texas Instruments SN74ALS646ADWR — Даташит
СерияSN74ALS646A
МодельSN74ALS646ADWR
Восьмеричные регистровые шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 24-SOIC от 0 до 70
Octal Bus Transceivers & Registers With 3 -State Outputs datasheet
PDF, 890 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 1 янв 1995
31 предложений от 16 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
727GS
SN74ALS646ADWR
от 47 ₽
SN74ALS646ADWR
276 ₽
SN74ALS646ADWR
1 201 ₽
SN74ALS646ADWRE4
Pin24
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаALS646A
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits32
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)88 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-15/24 мА
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)20 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS646ADWR
