Datasheet Texas Instruments DAC7625U/1KG4 — Даташит
СерияDAC7625
МодельDAC7625U/1KG4
12-битный цифро-аналоговый преобразователь с четырьмя выходами напряжения 28-SOIC от -40 до 85
12-Bit Quad Voltage Output Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 664 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Микросхема Преобразователь DA, 12Bit Quad Voltage Output Digital-to-Analog Converter 28-SOIC -40℃ to 85℃
DAC7625U/1KG4
635 ₽
DAC7625U/1KG4
822 ₽
DAC7625U/1KG4
DAC7625U/1KG4
Pin28
Package TypeDW
Package QTY1000
МаркировкаDAC7625U
Width (мм)7.5
Length (мм)17.9
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Code to Code Glitch(Typ)N/A nV-sec
DAC ArchitectureR-2R
DAC Channels4
Gain Error(Max)0.2 %FSR
INL(Max)1 +/-LSB
InterfaceParallel
Offset Error(Max)N/A %
Output Range Max.2.5 mA/V
Output Range Min.-2.5 mA/V
Тип выходаBuffered Voltage
Package Size: mm2:W x L28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)15 mW
Reference: TypeExt
Разрешение12 Bits
Sample / Update Rate0.1 MSPS
Время установления10 µs
Special FeaturesN/A
Zero Code Error(Typ)2.4 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC7625U/1KG4
