Datasheet Texas Instruments 5962-9051401M2A — Даташит
СерияSN54BCT245
Модель5962-9051401M2A
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 20-LCCC от -55 до 125
Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 3 май 2002
7 предложений от 7 поставщиков
OCTAL BUS TRANSCEIVERS OCTAL BUS TRANSCEIVERS
5962-9051401M2A
3 214 ₽
5962-9051401M2A
3 318 ₽
Vess Electronics
SNJ54BCT245FK 5962-9051401M2A
LifeElectronics
5962-9051401M2A
Pin20
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)8.89
Length (мм)8.89
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
Bits8
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyBCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Transceiver
59629051401M2A, 5962 9051401M2A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9051401M2A
