Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments 5962-87722012A — Даташит
СерияCD54HC4075
Модель5962-87722012A
Высокоскоростная логика КМОП, тройная, 3 входа, вентили ИЛИ 20-LCCC от -55 до 125
CD54HC4075, CD74HC4075, CD54HCT4075, CD74HCT4075 datasheet
PDF, 912 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 8 июн 2006
High Speed CMOS Logic Triple 3-Input OR Gates 20-LCCC -55 to 125
T-electron
5962-87722012A
1 298 ₽
5962-87722012A
1 763 ₽
5962-87722012A
HXD Co.
5962-87722012A
Pin20
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)8.89
Length (мм)8.89
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
Bits3
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Тип входаCMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
tpd @ Nom Voltage(Max)150 нс
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
Серия: CD54HC4075 (4)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
596287722012A, 5962 87722012A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-87722012A
