Datasheet Texas Instruments JM38510/37301B2A — Даташит
Серия | SN54ALS02A |
Модель | JM38510/37301B2A |
Четверные логические элементы положительного ИЛИ-НЕ с 2 входами 20-LCCC от -55 до 125
Quadruple 2-Input Positive-NOR Gates datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 дек 1994
Купить JM38510/37301B2A на РадиоЛоцман.Цены — от 1 988 до 5 266 ₽ 7 предложений от 7 поставщиков NOR Gate 4Element 2IN Bipolar 20Pin CLLCC Tube | |||
JM38510/37301B2A Texas Instruments | 1 988 ₽ | ||
JM38510/37301B2A Texas Instruments | 2 062 ₽ | ||
JM38510/37301B2A Texas Instruments | 2 091 ₽ | ||
JM38510/37301B2A | по запросу |
Pin | 20 | 20 |
Package Type | FK | FK |
Industry STD Term | LCCC | LCCC |
JEDEC Code | S-CQCC-N | S-CQCC-N |
Package QTY | 1 | 1 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | 37301B2A | JM38510/ |
Width (мм) | 8.89 | 8.89 |
Length (мм) | 8.89 | 8.89 |
Thickness (мм) | 1.83 | 1.83 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.03 | 2.03 |
Bits | 4 |
F @ Nom Voltage(Max) | 75 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.004 мА |
Тип входа | TTL |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 0.4/-8 мА |
Тип выхода | TTL |
Package Group | LCCC |
Package Size: mm2:W x L | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG |
Rating | Military |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | ALS |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 4.5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 16 нс |
RoHS | See ti.com |
- Advanced Schottky (ALS and AS) Logic FamiliesPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1995
This document introduces the advanced Schottky family of clamped TTL integrated circuits (ICs). Detailed electrical characteristics of the 'AS and 'ALS devices with table formats are provided. Guidelines for designing high-performance digital systems using the Advanced Schottky family are given along with a brief summary of the solutions to most design decisions needed to implement systems using t - Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A)PDF, 105 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 авг 1997
Серия: SN54ALS02A (10)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
