Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments TPS73401DRVR — Даташит
СерияTPS734
МодельTPS73401DRVR
Линейный стабилизатор 6-WSON от -40 до 125, 250 мА, низкий ток покоя, сверхнизкий уровень шума, высокий PSRR, малое падение напряжения
250mA, Low Quiescent Current, Ultra-Low Noise, High PSRR Low Dropout Linear Reg datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 4 фев 2009
43 предложений от 17 поставщиков
Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — линейные
Akcel
TPS73401DRVR
от 30 ₽
TPS73401DRVR
30 ₽
T-electron
TPS73401DRVR
47 ₽
Allelco
TPS73401DRVR
Pin6
Package TypeDRV
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаCBG
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм).75
Max Height (мм).8
Точность2 %
Fixed Output Options1.8,3,3.3 В
Iout(Max)0.25 A
Iq(Typ)0.044 мА
Noise28 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
PSRR @ 100KHz28 дБ
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Thermal Resistance ОёJA65 В°C/W
Vdo(Typ)125 мВ
Vin(Max)6.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)6.3 В
Vout(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS73401DRVEVM-527
    TPS73401DRVEVM-527 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: EVMX777BG-01-00-00
    J6Entry, RSP and TDA2E-17 CPU Board Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: EVMX777G-01-20-00
    J6Entry/RSP Infotainment (CPU+Display+JAMR3) Evaluation Module
  • Packaging Limits Range of Linear Regulators
    PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
    The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS73401DRVR
