Datasheet Texas Instruments DAC108S085CIMT — Даташит
Серия | DAC108S085 |
Модель | DAC108S085CIMT |
10-битный восьмеричный цифро-аналоговый преобразователь Micro Power с выходами Rail-to-Rail 16-TSSOP от -40 до 125
10-Bit Micro Power OCTAL Digital-to-Analog Converter with Rail-to-Rail Outputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 мар 2013
Купить DAC108S085CIMT на РадиоЛоцман.Цены — от 197 до 1 886 ₽ 35 предложений от 18 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS DAC108S085CIMT/NOPB Digital to Analog Converter, 10Bit, Serial, 2.7V to 5.5V, TSSOP, 16Pins | |||
DAC108S085CIMT Rochester Electronics | от 197 ₽ | ||
DAC108S085CIMT/NOPB Texas Instruments | 458 ₽ | ||
DAC108S085CIMT/NOPB Texas Instruments | от 1 535 ₽ | ||
DAC108S085CIMT Texas Instruments | по запросу |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 16 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 92 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | X80C |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
Replacement | DAC108S085CIMT/NOPB |
Replacement Code | S |
Code to Code Glitch(Typ) | 40 nV-sec |
DAC Architecture | String |
DAC Channels | 8 |
Gain Error(Max) | 1 %FSR |
INL(Max) | 2 +/-LSB |
Interface | SPI |
Output Range Max. | 5.5 mA/V |
Тип выхода | Buffered Voltage |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 1.95 mW |
Rating | Catalog |
Reference: Type | Ext |
Разрешение | 10 Bits |
Sample / Update Rate | 2.5 MSPS |
Время установления | 6 µs |
Special Features | SDO |
Zero Code Error(Typ) | 15 мВ |
RoHS | See ti.com |
- Evaluation Modules & Boards: DAC128S085EVM
12-bit 8 Channel Digital to Analog Converter Evaluation Module
- AN-2001 Daisy Chaining Precision DACs (Rev. A)PDF, 75 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
It is not uncommon for the system designer to face a quagmire of reconciling the system complexity withthe desire to keep the system footprint small. One specific example that often arises in the context ofsmall system footprint is the need for single master controller to communicate with a number of slavedevices. This is not much of a problem if the master controller has multiple I/O resour
Серия: DAC108S085 (5)
- Semiconductors > Data Converters > Digital-to-Analog Converters (DACs) > Precision DACs (=<10MSPS)
