Datasheet Texas Instruments TPS54331DDAR — Даташит
Серия | TPS54331 |
Модель | TPS54331DDAR |
Входное напряжение от 3,5 В до 28 В, 3 А, 570 кГц, понижающий преобразователь с экономичным режимом 8-SO PowerPAD от -40 до 150
TPS54331 3-A, 28-V Input, Step Down DC-DC Converter With Eco-modeв„ў datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 24 окт 2014
Купить TPS54331DDAR на РадиоЛоцман.Цены — от 22 до 314 ₽ 48 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
TPS54331DDAR Texas Instruments | 22 ₽ | ||
TPS54331DDAR Texas Instruments | от 25 ₽ | ||
TPS54331DDAR Texas Instruments | от 191 ₽ | ||
TPS54331DDAR | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | DDA |
Industry STD Term | HSOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 54331 |
Width (мм) | 3.9 |
Length (мм) | 4.89 |
Thickness (мм) | 1.48 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.7 |
Mechanical Data | Скачать |
Control Mode | Current Mode |
Duty Cycle(Max) | 90 % |
Iout(Max) | 3 A |
Iq(Typ) | 0.11 мА |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 150 C |
Package Group | SO PowerPAD |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Light Load Efficiency,UVLO Adjustable |
Switching Frequency(Max) | 570 kHz |
Switching Frequency(Min) | 570 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 28 В |
Vin(Min) | 3.5 В |
Vout(Max) | 25 В |
Vout(Min) | 0.8 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS54331EVM-232
TPS54331 28V Input, 3.3V Output, 3A Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: USB-CTM-MINIDK-EVM
USB Type-Cв„ў Minidock Board With Video and Charging Support Evaluation Module
- Simple CC/CV Charger using TPS54331PDF, 234 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 2012
- Efficiency of synchronous versus nonsynchronous buck convertersPDF, 596 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2009
- Designing Type III Compensation for Current Mode Step-Down Converters (Rev. A)PDF, 298 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 сен 2010
One of the well-known benefits of current-mode control is that the system stability can be easily achieved by Type II compensation design. It is possible to improve the transient response of a current mode DC/DC converter by adopting Type III compensation to boost the crossover frequency and phase margin. Type III compensation is simple to design and needs only one extra component. - Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B)PDF, 472 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 окт 2012
- Understanding Eco-mode(TM) OperationPDF, 249 Кб, Файл опубликован: 5 дек 2016
- Demystifying Type II and Type III Compensators Using Op-Amp and OTA for DC/DC CoPDF, 782 Кб, Файл опубликован: 11 июл 2014
- Q4 2009 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 4 окт 2009
Серия: TPS54331 (7)
- TPS54331D TPS54331DDA TPS54331DDAR TPS54331DG4 TPS54331DR TPS54331DRG4 TPS54331GDR
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
