Datasheet Texas Instruments SN74CBT6845CPWR — Даташит
СерияSN74CBT6845C
МодельSN74CBT6845CPWR
8-разрядный полевой транзистор, 5 В, переключатель шины с предварительно заряженными выходами и защитой от понижения напряжения -2 В 20-TSSOP от -40 до 85
SN74CBT6845C datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 6 окт 2003
28 предложений от 14 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
SN74CBT6845CPWR
12 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN74CBT6845CPWR
от 43 ₽
SN74CBT6845CPWR
SN74CBT6845CPWR
Pin20
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаCT6845C
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesPowered off protection,-2V undershoot protection,Pre-charged signal path
Полоса частот200 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5.5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)13.5 пФ
Количество каналов8
OFF-state leakage current(Max)10 мкА
Package GroupTSSOP
Ron(Max)12 Ohms
Ron(Typ)3 Ohms
Supply Current(Max)1500 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)4 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBT6845CPWR
