Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments THS4504DGNG4 — Даташит
СерияTHS4504
МодельTHS4504DGNG4
Широкополосный полностью дифференциальный усилитель с низкими искажениями и отключением 8-MSOP-PowerPAD от -40 до 85
Wideband, Low-Distortion, Fully Differential Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 15 май 2008
Микросхема Операционный усилитель, SP Amp DIFF AMP Single ±7.5V/15V 8Pin HVSSOP EP Tube
THS4504DGNG4
395 ₽
THS4504DGNG4
THS4504DGNG4
THS4504DGNG4
Package TypeDGN
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY80
МаркировкаBDB
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Max Height (мм)1.1
2nd Harmonic79 dBc
3rd Harmonic93 dBc
@ MHz8
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураFully Differential
BW @ Acl260 МГц
CMRR(Min)74 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)210 МГц
Input Bias Current(Max)4600000 pA
Iq per channel(Max)20 мА
Iq per channel(Typ)16 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Output Current(Typ)130 мА
Package GroupMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)1800 V/us
Total Supply Voltage(Max)15 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)21 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)7 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS4504EVM
    THS4504 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS7530EVM
    THS7530 Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4504DGNG4
