Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments TLC548CPE4 — Даташит
СерияTLC548
МодельTLC548CPE4
8-разрядный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 45,5 тыс.
8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 889 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 сен 1996
Single ADC SAR 45.5KSPS 8Bit Serial 8Pin PDIP Tube
TLC548CPE4
136 ₽
TLC548CPE4
266 ₽
TLC548CPE4
TradeElectronics
TLC548CPE4
Вебинар «Как выбрать идеальный силовой модуль: решения SUNCO для силовой электроники» (03.12.2024)
импульсов в секунду, малое энергопотребление, совместимый с TLC540/545/1540, одноканальный. 8-ПДИП
Package TypeP
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY50
МаркировкаTLC548CP
Width (мм)6.35
Length (мм)9.81
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)6 В
Analog Voltage AVDD(Min)3 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)6 В
Digital Supply(Min)3 В
INL(Max)0.5 +/-LSB
Input Range(Max)6 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupPDIP
Power Consumption(Typ)9 mW
Reference ModeExt
Разрешение8 Bits
Sample Rate (max)45.5kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.0455 MSPS
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC548CPE4
