Datasheet Texas Instruments ADS1112IDRCT — Даташит
Серия | ADS1112 |
Модель | ADS1112IDRCT |
16-битный, 240SPS, 4-канальный дельта-сигма АЦП с PGA, генератором, источником опорного напряжения и I2C 10-VSON от -40 до 85
ADS1112: 16-Bit Analog-to-Digital Conv with Input Multiplexer and Onboard Ref datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 4 мар 2004
Купить ADS1112IDRCT на РадиоЛоцман.Цены — от 332 до 46 296 ₽ 30 предложений от 14 поставщиков АЦП, 16 бит, 128 выборок/с, Дифференциальный, Несимметричный, I2C, Однополярный, 2.7 В | |||
ADS1112IDRCT Texas Instruments | 332 ₽ | ||
ADS1112IDRCT Texas Instruments | 547 ₽ | ||
ADS1112IDRCT Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 10 |
Package Type | DRC |
Industry STD Term | VSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | BHV |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .9 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 3 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
Архитектура | Delta-Sigma |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 6.5 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.5 В |
Тип входа | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | Oscillator,PGA |
Interface | I2C |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Package Group | VSON |
Package Size: mm2:W x L | 10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) PKG |
Power Consumption(Typ) | 0.675 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Int |
Разрешение | 16 Bits |
Sample Rate (max) | 240SPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.00024 MSPS |
- Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCsPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide - Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1112 (8)
