Datasheet Texas Instruments TLV2381IDBVRG4 — Даташит
СерияTLV2381
МодельTLV2381IDBVRG4
10 мкА/канал, 160 кГц, ОУ RRIO 5-SOT-23 от -40 до 125
Family of Micro-Power Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 566 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 фев 2003
Микросхема Операционный усилитель, 10uA/Channel, 160kHz, RRIO Op Amp 5-SOT-23 -40℃ to 125℃
TLV2381IDBVRG4
50 ₽
TLV2381IDBVRG4
76 ₽
TLV2381IDBVRG4
216 ₽
TLV2381IDBVRG4
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаVBKI
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)58 дБ
CMRR(Typ)74 дБ
GBW(Typ)0.16 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.01 мА
Iq per channel(Typ)0.007 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1.1 uV/C
Output Current(Typ)5 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.06 V/us
Vn at 1kHz(Typ)90 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4.5 мВ
  • TLV2381, TLV2382 EMI Immunity Performance
    PDF, 286 Кб, Файл опубликован: 24 сен 2012
  • Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Ultra-Low-Power Op Amps (<=10uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2381IDBVRG4
