Datasheet Texas Instruments DAC902E/2K5 — Даташит
Серия | DAC902 |
Модель | DAC902E/2K5 |
12-битный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) со скоростью 165 MSPS 28-TSSOP от -40 до 85
DAC902 SpeedPlus 12-Bit 165-MSPS Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 май 2002
Купить DAC902E/2K5 на РадиоЛоцман.Цены — от 41 до 3 166 ₽ 23 предложений от 17 поставщиков Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) 12-Bit 165MSPS SpeedPlus DAC | |||
DAC902E/2K5 Rochester Electronics | 41 ₽ | ||
DAC902E/2K5G4 Texas Instruments | 595 ₽ | ||
DAC902E/2K5 Texas Instruments | от 1 943 ₽ | ||
DAC902E/2K5 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 28 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | DAC902E |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 9.7 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Архитектура | Current Source |
DAC Channels | 1 |
Interface | Parallel CMOS |
Interpolation | 1x |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 170 mW |
Rating | Catalog |
Разрешение | 12 Bits |
SFDR | 67 дБ |
Sample / Update Rate | 200 MSPS |
- Evaluation Modules & Boards: DAC902EVM
DAC902 12-Bit 165-MSPS Digital-to-Analog Converter (DAC) Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TSW2200EVM
TSW2200 Low-Cost Portable Power Supply Evaluation Module
- Interfacing op amps to high-speed DACs, Part 2: Current-sourcing DACsPDF, 617 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2009
- Q4 2009 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 4 окт 2009
- Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended InterfacePDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA - High Speed Digital-to-Analog Converters Basics (Rev. A)PDF, 829 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 окт 2012
Серия: DAC902 (4)
- DAC902E DAC902E/2K5 DAC902U DAC902U/1K
- Semiconductors > Data Converters > Digital-to-Analog Converters (DACs) > High Speed DACs (>10MSPS)
