Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments CD74ACT32EE4 — Даташит
СерияCD74ACT32
МодельCD74ACT32EE4
Четырехвходовые логические элементы ИЛИ 14-PDIP от -55 до 125
CD54ACT32, CD74ACT32 datasheet
PDF, 970 Кб, Файл опубликован: 20 мар 2003
7 предложений от 7 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, OR Gate 4Element 2IN CMOS 14Pin PDIP Tube
CD74ACT32EE4
18 ₽
T-electron
CD74ACT32EE4
21 ₽
CD74ACT32EE4
23 ₽
CD74ACT32EE4
Pin14
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаCD74ACT32E
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)11 нс
  • Semiconductors > Logic > Gate > OR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT32EE4
