Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments 84142012A — Даташит
СерияSN54ALS09
Модель84142012A
Четверные логические элементы положительного И с 2 входами и выходами с открытым коллектором 20-LCCC от -55 до 125
Quadruple 2-Input Positive-AND Gates With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 794 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 дек 1994
Quadruple 2-Input Positive-AND Gates With Open-Collector Outputs 20-LCCC -55 to 125
84142012A
1 908 ₽
T-electron
84142012A
2 211 ₽
Akcel
84142012A
84142012A
Pin202020
Package TypeFKFKFK
Industry STD TermLCCCLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Маркировка84142012A09FKSNJ54ALS
Width (мм)8.898.898.89
Length (мм)8.898.898.89
Thickness (мм)1.831.831.83
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.03
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.0024 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-0.4/4 мА
Тип выходаTTL
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)69 нс
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 84142012A
