Datasheet Texas Instruments M38510/32102BDA — Даташит
Серия | SN54LS26 |
Модель | M38510/32102BDA |
Четверной высоковольтный интерфейс с 2 входами, логические элементы положительного И-НЕ 14-CFP от -55 до 125
Quadruple 2-Input High-Voltage Interface Positive-NAND Gates datasheet
PDF, 415 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
![]() Микросхема Логический чип, NAND Gate 4Element 2IN Bipolar 14Pin CFPAK Tube | |||
M38510/32102BDA Texas Instruments | 1 040 ₽ | ||
M38510/32102BDA Texas Instruments | 1 635 ₽ | ||
M38510/32102BDA Texas Instruments | 1 942 ₽ | ||
M38510/32102BDA Texas Instruments | по запросу |
Pin | 14 | 14 |
Package Type | W | W |
Industry STD Term | CFP | CFP |
JEDEC Code | R-GDFP-F | R-GDFP-F |
Package QTY | 1 | 1 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | 32102BDA | JM38510/ |
Width (мм) | 5.97 | 5.97 |
Length (мм) | 9.21 | 9.21 |
Thickness (мм) | 1.59 | 1.59 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.03 | 2.03 |
Bits | 4 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.0044 мА |
Тип входа | TTL |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 0/-8 мА |
Тип выхода | TTL |
Package Group | CFP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CFP) PKG |
Rating | Military |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LS |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 4.5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 32 нс |
RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS26 (9)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
