Datasheet Texas Instruments SN74LS139ANSR — Даташит
Серия | SN74LS139A |
Модель | SN74LS139ANSR |
Двойные 2-4-строчные декодеры/демультиплексоры 16-SO от 0 до 70
Dual 2-Line To 4-Line Decoders/Demultiplexer datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 30 сен 2009
![]() 29 предложений от 15 поставщиков Dual 2-line to 4-line decoders / demultiplexers 16-SO 0 to 70 | |||
SN74LS139ANSR Texas Instruments | от 9.80 ₽ | ||
SN74LS139ANSR Texas Instruments | от 13 ₽ | ||
SN74LS139ANSR Texas Instruments | 26 ₽ | ||
SN74LS139ANSRE4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 16 |
Package Type | NS |
Industry STD Term | SOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 74LS139A |
Width (мм) | 5.3 |
Length (мм) | 10.3 |
Thickness (мм) | 1.95 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2 |
Mechanical Data | Скачать |
Полоса частот | 35 МГц |
Bits | 4 |
Количество каналов | 2 |
Configuration | 2:4 |
Digital input leakage(Max) | 5 uA |
ESD Charged Device Model | 0.75 kV |
ESD HBM | 2 kV |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
Function | Decoder/Demultiplexer |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 11 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 8/-0.4 мА |
Package Group | SO |
Package Size: mm2:W x L | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LS |
Тип | Standard |
VCC(Max) | 5.25 В |
VCC(Min) | 4.75 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 33 нс |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS139A (9)
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
