Datasheet Texas Instruments UC3823BDWTR — Даташит
Серия | UC3823B |
Модель | UC3823BDWTR |
Высокоскоростной ШИМ-контроллер 16-SOIC от 0 до 70
UC2823x, UC2825x, UC3823x, UC3825x: High Speed PWM Controller datasheet
PDF, 922 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 9 сен 2010
Купить UC3823BDWTR на РадиоЛоцман.Цены — от 208 до 3 126 ₽ 19 предложений от 13 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - AC/DC преобразователи | |||
UC3823BDWTR Texas Instruments | от 208 ₽ | ||
UC3823BDWTR Texas Instruments | 731 ₽ | ||
UC3823BDWTR Texas Instruments | 1 359 ₽ | ||
UC3823BDWTR Texas Instruments | 3 126 ₽ |
Pin | 16 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | UC3823BDW |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 10.3 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
Control Method | Current |
Duty Cycle(Max) | 100 % |
Frequency(Max) | 1000 kHz |
Gate Drive(Typ) | 2 A |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Package Group | SOIC |
Rating | Catalog |
Special Features | Error Amplifier,Leading Edge Blanking,Multi-topology,Soft Start,Synchronization Pin |
Topology | Boost,Buck,Flyback,Forward |
UVLO Thresholds On/Off | 16/10 В |
Vin(Max) | 22 В |
Vin(Min) | 16 В |
- U-160 Simple Circuit Modifications Enhance Optocoupler PerformancePDF, 240 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
The optocoupler is often used in pulse-width-modulated power converters to transmit an error signal across an isolation boundary. This error signal is used on the primary side to close the control loop. This application note describes a typical optocoupler feedback scheme using the UC3965 Precision Reference with Low-Offset Error Amplifier and a Siemens Optoelectronics IL207 optocoupler. The discu - U-128 The UC3823AB and UC3825AB Enhanced Generation of PWM ControllersPDF, 204 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
The UC3823A and B and the UC3825A and B family of PWM control ICs are improved versions of the standard UC3823 & UC3825 family. This application note describes the enhancements incorporated in four new PWM control ICs: the UC3823A UC3823B UC3825A and UC3825B. Based on the industry standard UC3823 and UC3825 controllers this advanced generation features several key improvements in protection and
Серия: UC3823B (3)
- UC3823BDW UC3823BDWG4 UC3823BDWTR
- Semiconductors > Power Management > Offline and Isolated DC/DC Controllers and Converters > PWM and Resonant Controller
