Datasheet Texas Instruments LM1771SSD/NOPB — Даташит
Серия | LM1771 |
Модель | LM1771SSD/NOPB |
Низковольтный синхронный понижающий контроллер с прецизионным включением и без внешней компенсации 6-WSON от -40 до 125
LM1771 Low-Voltage Synchronous Buck Controller With Precision Enable and No External Compensation datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 8 янв 2016
![]() 24 предложений от 14 поставщиков Чип стабилизации напряжения, DC-DC Cntrlr Single-OUT Step Down 1000kHz 6Pin WSON EP T/R | |||
LM1771SSD/NOPB Texas Instruments | от 28 ₽ | ||
LM1771SSD/NOPB Texas Instruments | 85 ₽ | ||
LM1771SSD/NOPB Texas Instruments | 185 ₽ | ||
LM1771SSD/NOPB Texas Instruments | 15 281 ₽ |
Pin | 6 |
Package Type | NGG |
Industry STD Term | WSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N |
Package QTY | 1000 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | 1771S |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .8 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | .8 |
Mechanical Data | Скачать |
Control Mode | Constant on-time (COT) |
Duty Cycle(Max) | 98 % |
Iout(Max) | 6 A |
Iq(Typ) | 0.4 мА |
Number of Phases | 1 |
Package Group | WSON |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable |
Switching Frequency(Max) | 2000 kHz |
Switching Frequency(Min) | 500 kHz |
Тип | Controller |
Vin(Max) | 5.5 В |
Vin(Min) | 2.8 В |
Vout(Max) | 4.5 В |
Vout(Min) | 0.8 В |
- Evaluation Modules & Boards: LM1771EVAL
Low-Voltage Synchronous Buck Controller with Precision Enable and No External Compensation
- LM1771 and LM3880 Based FPGA Power Supply Reference Design (Rev. A)PDF, 103 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 май 2013
This application note discusses the Virtex-5 FPGA power supply prerequisites in terms of the multiplevoltage rail and current level requirements, output sequencing, and startup characteristics. - Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (Rev. A)PDF, 178 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
Of all the voltage regulator control strategies ever devised, the hysteretic regulator is probably about thesimplest. This control methodology simply turns a switch on when the output voltage is below a referenceand turns the switch off when the output rises to a slightly higher reference. The output ripple is thereforea direct function of the difference between the upper and lower reference
Серия: LM1771 (6)
- LM1771SMM/NOPB LM1771SSD/NOPB LM1771TMM/NOPB LM1771TSD/NOPB LM1771UMM/NOPB LM1771USD/NOPB
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
