Datasheet Texas Instruments LMP8278QMMX/NOPB — Даташит
СерияLMP8278Q-Q1
МодельLMP8278QMMX/NOPB
Автомобильный класс, 40 В, низкий или высокий ток, выходное напряжение, измерительный усилитель тока 8-VSSOP от -40 до 125
LMP8278Q High Mode, 14 x Gain, Precision Sensing Amplifier datasheet
PDF, 444 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 мар 2013
14 предложений от 11 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, Automotive Grade, 40V, Low- or High-Side, Voltage Output Current Sensing Amplifier 8-VSSOP -40℃ to 125℃
LMP8278QMMX/NOPB
от 34 ₽
LMP8278QMMX/NOPB
57 ₽
LMP8278QMMX/NOPB
204 ₽
LMP8278QMMX/NOPB
386 ₽
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY3500
МаркировкаAB7A
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Полоса частот90 kHz
CMRR(Min)80 дБ
Common Mode Voltage(Max)40 В
Common Mode Voltage(Min)-2 В
Gain14 V/V
Gain Error1 %
Gain Error Drift(Max)25 ppm/В°C
Input Offset (+/-)(Max)2000 uV
Input Offset Drift (+/-)(Typ)2.5 uV/C
Iq(Max)0.55 мА
PSRR(Typ)0.8 uV/V
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
RatingAutomotive
Special FeaturesLow-side Capable
Specified Common Mode Voltage12 В
Specified Power Supply Voltage5 В
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)4.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: LMP8278MMEVAL
    LMP8278MM Evaluation Board
  • Low-Drift, Low-Side Current Measurements for Three-Phase Systems (Rev. B)
    PDF, 105 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Current Measurements in Power Supplies
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Precision LED Brightness and Color Mixing With Discrete Current Sense Amplifiers
    PDF, 139 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2017
  • Current Sensing in a Programmable Logic Controller (PLC)
    PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 3 май 2017
  • Current Sensing in an H-Bridge
    PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Current Mode Control in Switching Power Supplies
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 3 фев 2017
Серия: LMP8278Q-Q1 (3)
  • Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMP8278QMMX/NOPB
