Datasheet Texas Instruments TCA9543APWR — Даташит
СерияTCA9543A
МодельTCA9543APWR
2-канальный коммутатор шины I2C с логикой прерываний и сбросом 14-TSSOP от -40 до 85
TCA9543A Low Voltage 2-Channel I2C Bus Switch With Interrupt Logic And Reset datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 16 фев 2015
36 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, 2Channel I2C Bus Switch With Interrupt Logic and Reset 14-TSSOP -40℃ to 85℃
TCA9543APWR
от 88 ₽
TCA9543APWR
94 ₽
TCA9543APWR
161 ₽
TCA9543APWR
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаPW543A
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Channel Width2
I2C Address1110 0xx
Package GroupTSSOP
Simultaneously Active Channels1 to 2
Special FeaturesInterrupt Output,Reset Input,5V Tolerant I/O
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.65 В
fSCLK(Max)0.4 МГц
tpd max1 нс
  • Evaluation Modules & Boards: TCA9548AEVM
    TCA9548AEVM: I2C 1-to-8 Bidirectional Translating Switch Evaluation Module
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TCA9543A (2)
  • Semiconductors > Interface > I2C > I2C Switches and Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TCA9543APWR
