Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments OPA360AIDCKRG4 — Даташит
СерияOPA360
МодельOPA360AIDCKRG4
3 В, видеоусилитель с фильтром нижних частот, внутренним G=2 и коррекцией провисания в SC70 6-SC70 от -40 до 85
3V Video Amplifier with 6dB Gain and Filter in SC70 datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 8 сен 2006
Микросхема Видеоусилитель, 3V, Video Amplifier with Low Pass Filter, Internal G=2 and SAG Correction in SC70 6-SC70 -40℃ to 85℃
OPA360AIDCKRG4
26 ₽
OPA360AIDCKRG4
44 ₽
IC Home
OPA360AIDCKRG4
OPA360AIDCKRG4
Pin6
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY3000
МаркировкаAUW
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
Diff Gain0.5 %
Diff Phase1 deg
Количество каналов1
Output Current(Typ)80 мА
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Vs(Max)3.6 В
Vs(Min)2.5 В
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA360 (4)
  • Semiconductors > Amplifiers > Special Function Amplifiers > Video Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA360AIDCKRG4
