Datasheet Texas Instruments TMP303DDRLT — Даташит
СерияTMP303
МодельTMP303DDRLT
Запрограммированный на заводе компаратор температурного окна 6-SOT-5X3 от -40 до 125
TMP303 Easy-To-Use, Low-Power, 1В°C, Low-Supply Temperature Range Monitor In Micropackage datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 21 июл 2017
20 предложений от 12 поставщиков
Датчики Температуры, TEXAS INSTRUMENTS TMP303DDRLT Temperature Sensor IC, Push Pull, ± 0.2℃, -40℃, 125℃, SOT-563, 6Pins New
TMP303DDRLT
от 41 ₽
727GS
TMP303DDRLT
51 ₽
TMP303DDRLT
236 ₽
TMP303DDRLT
Pin6
Package TypeDRL
Industry STD TermSOT-5X3
JEDEC CodeR-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка12Z
Width (мм)1.2
Length (мм)1.6
Thickness (мм).55
Pitch (мм).5
Max Height (мм).6
# Comparators2
Accuracy Over Temp Range(Max)1 C
InterfaceSwitch
Тип выходаPush Pull
Package GroupSOT-5X3
Package Size: mm2:W x L6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) PKG
SetPoint TypeFactory Programmed
SetPoint Value0, 60,0, 55,-20, 60 deg C
Special FeaturesHysteresis (1В°C or 2В°C or 5В°C or 10В°C)
Supply Current(Typ)3.5 uA
Supply Voltage(Max)3.6 В
Supply Voltage(Min)1.4 В
  • Evaluation Modules & Boards: DIP-ADAPTER-EVM
    DIP Adapter Evaluation Module
  • Low-Power Battery Temperature Monitoring
    PDF, 121 Кб, Файл опубликован: 3 мар 2017
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Temperature Switches / Thermostats
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP303DDRLT
