Datasheet Texas Instruments OPA2180IDGKR — Даташит
СерияOPA2180
МодельOPA2180IDGKR
0.1 uV/В°C DRIFT, Low Noise, Rail-to-Rail Output, 36V Zero-Drift Op Amp 8-VSSOP -40 to 105
OPAx180 0.1-ОјV/В°C Drift, Low-Noise, Rail-to-Rail Output, 36-V, Zero-Drift Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 23 май 2014
42 предложений от 16 поставщиков
OPA2180IDGKR
112 ₽
OPA2180IDGKR
234 ₽
OPA2180IDGKR
от 336 ₽
OPA2180IDGKR
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
Маркировка2180
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesEMI Hardened,Zero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)104 дБ
CMRR(Typ)114 дБ
GBW(Typ)2 МГц
Input Bias Current(Max)1000 pA
Iq per channel(Max)0.525 мА
Iq per channel(Typ)0.45 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.1 uV/C
Output Current(Typ)18 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.8 V/us
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)10 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.075 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2180 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2180IDGKR
