Datasheet Texas Instruments DS26C32ATMX — Даташит
СерияDS26C32AT
МодельDS26C32ATMX
КМОП-приемники с четырьмя дифференциальными линиями 16-SOIC от -40 до 85
DS26C32AT/DS26C32AM Quad Differential Line Receiver datasheet
PDF, 951 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 15 апр 2013
54 предложений от 25 поставщиков
Чип интерфейса, TEXAS INSTRUMENTS DS26C32ATMX/NOPB Differential Line Receiver, RS422 / RS423, 4.5V to 5.5V, SOIC-16
ICdarom.ru
DS26C32ATMX
от 144 ₽
DS26C32ATMX/NOPB
от 207 ₽
ЗУМ-СМД
DS26C32ATMX/NOPB
DS26C32ATMX@NOPB
Статус продуктаСкоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора)
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаDS26C32ATM
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Рекомендуемая замена
ReplacementAM26C32IDR
Replacement CodeQ
ICC(Max)23 мА
Signaling Rate30 Mbps
Supply Voltage(s)5 В
RoHSSee ti.com
  • AN-903 A Comparison of Differential Termination Techniques (Rev. B)
    PDF, 279 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The purpose of this application report is to remove some of the confusion that may surround signal termination. This discussion will focus attention upon signal termination only as it applies to differential data transmission over twisted pair cable. Common differential signal termination techniques will be presented and the advantages and disadvantages of each will be discussed.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS26C32ATMX
