Datasheet Texas Instruments TPS61166DSKT — Даташит
Серия | TPS61166 |
Модель | TPS61166DSKT |
Драйвер белого светодиода со встроенным силовым диодом и режимом быстрого пакетного регулирования яркости 10-SON от -40 до 85
White LED Driver With Integrated Power Diode and Fast Burst Mode Dimming datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 16 сен 2009
![]() 38 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами | |||
TPS61166DSKT Texas Instruments | от 80 ₽ | ||
TPS61166DSKT Texas Instruments | 112 ₽ | ||
TPS61166DSKT Texas Instruments | 117 ₽ | ||
TPS61166DSKT Texas Instruments | от 287 ₽ |
Pin | 10 |
Package Type | DSK |
Industry STD Term | WSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | OAO |
Width (мм) | 2.5 |
Length (мм) | 2.5 |
Thickness (мм) | .75 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .8 |
Mechanical Data | Скачать |
Количество каналов | 1 |
Duty Cycle(Max) | 93 % |
LED | 5 |
LED Current Per Channel | 400 мА |
Package Group | SON |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (SON) PKG |
Peak Efficiency | 85 % |
Rating | Catalog |
Shutdown Current(Typ) | 1 uA |
Special Features | EasyScale 1-Wire Interface,OVP |
Switching Frequency(Max) | 1400 kHz |
Topology | Boost |
Тип | Inductive |
Vin(Max) | 10 В |
Vin(Min) | 2.5 В |
Vout(Max) | 17 В |
Vout(Min) | 2.5 В |
- How to Use Analog Dimming With TPS6116xPDF, 162 Кб, Файл опубликован: 5 авг 2011
The TPS6116x family of devices are simple, white LED drivers that can drive up to 10 LEDs in series. The CTRL pin on these devices is the input for the integrated analog dimming circuitry but can only be used for PWM signals switching higher than 5 kHz. This application report shows a simple, external circuit that can be used to perform analog dimming from PWM signals that are below 5 kHz as well - Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS61166 (2)
- TPS61166DSKR TPS61166DSKT
- Semiconductors > Power Management > LED Driver > Backlight LED Driver
