Datasheet Texas Instruments SN74LV4052ADG4 — Даташит
Серия | SN74LV4052A |
Модель | SN74LV4052ADG4 |
Двойной 4-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор 16-SOIC от -40 до 85
SN74LV4052A Dual 4-Channel Analog Multiplexers and Demultiplexers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 18 ноя 2016
![]() 8 предложений от 8 поставщиков Чип интерфейса, Dual 4Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer 16-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
SN74LV4052ADG4 Texas Instruments | 12 ₽ | ||
SN74LV4052ADG4 Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 16 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | LV4052A |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 9.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Полоса частот | 50 МГц |
Bandwidth(Max) | 50 МГц |
Configuration | 4:1 |
ESD Charged Device Model | 2 kV |
ESD HBM | 4 kV |
Input/Ouput Voltage(Max) | 5.5 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 25 мА |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 5.6 пФ |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 5.6 пФ |
Количество каналов | 2 |
OFF-state leakage current(Max) | 1 мкА |
ON-state leakage current(Max) | 1 мкА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Ron(Max) | 225 Ohms |
Ron(Typ) | 25 Ohms |
Supply Current(Max) | 40 uA |
Supply Range | 5.5 Max |
VIH(Min) | vcc*.7 В |
VIL(Max) | vcc*.3 В |
Vdd(Max) | 5.5 В |
Vdd(Min) | 2 В |
Vss(Max) | N/A В |
Vss(Min) | N/A В |
Серия: SN74LV4052A (18)
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
