Datasheet Texas Instruments UCC27211DR — Даташит
Серия | UCC27211 |
Модель | UCC27211DR |
Загрузка 120 В, пиковый ток 4 А, высокочастотный драйвер нижнего плеча верхнего плеча 8-SOIC от -40 до 140
UCC2721x 120-V Boot, 4-A Peak, High-Frequency High-Side and Low-Side Driver datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 18 дек 2014
![]() 47 предложений от 20 поставщиков Микросхема Управление питанием, Driver 4.5A 2Out Hi/Lo Side Full Brdg/Half Brdg Non-Inv 8Pin SOIC T/R | |||
UCC27211DR Texas Instruments | от 25 ₽ | ||
UCC27211DR Texas Instruments | от 210 ₽ | ||
UCC27211DR Texas Instruments | от 245 ₽ | ||
UCC27211DR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 27211 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Bus Voltage | 110 В |
Channel Input Logic | TTL |
Fall Time | 7 нс |
Input Threshold | TTL |
Input VCC(Max) | 17 В |
Input VCC(Min) | 8 В |
Iq | 1 uA |
Negative Voltage Handling at HS Pin | -12 В |
Количество каналов | 2 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 140 C |
Package Group | SOIC |
Peak Output Current | 4 A |
Power Switch | MOSFET,IGBT,GaNFET |
Prop Delay | 20 нс |
Rating | Catalog |
Rise Time | 8 нс |
Special Features | N/A |
- Evaluation Modules & Boards: UCD3138HSFBEVM-029
UCD3138 Hard Switching Full Bridge Converter Evaluation Module
- Voltage Fed Full Bridge DC-DC & DC-AC Converter High-Freq Inverter Using C2000 (Rev. B)PDF, 358 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 июл 2015
The High-Frequency Inverter is mainly used today in uninterruptible power supply systems, AC motor drives, induction heating and renewable energy source systems. The simplest form of an inverter is the bridge-type, where a power bridge is controlled according to the sinusoidal pulse-width modulation (SPWM) principle and the resulting SPWM wave is filtered to produce the alternating output voltage. - Hybrid Battery Charger with Load Control for Telecom EquipmentsPDF, 391 Кб, Файл опубликован: 28 окт 2014
Серия: UCC27211 (8)
- Semiconductors > Power Management > MOSFET and IGBT Gate Drivers > Half-bridge Driver
