Datasheet Texas Instruments TPS60402QDBVRQ1 — Даташит
СерияTPS60402-Q1
МодельTPS60402QDBVRQ1
Автомобильный нерегулируемый инвертор напряжения накачки заряда 60 мА с фиксированной частотой 50 кГц 5-SOT-23 от -40 до 125
TPS6040x-Q1 Unregulated 60-mA Charge Pump Voltage Inverter datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 17 окт 2016
31 предложений от 16 поставщиков
Преобразователь DC/DC, Automotive Unregulated 60mA Charge Pump Voltage Inverter with 50kHz Fixed Frequency 5-SOT-23 -40℃ to 85℃
TPS60402QDBVRQ1
41 ₽
TPS60402QDBVRQ1
от 42 ₽
T-electron
TPS60402QDBVRQ1
50 ₽
МосЧип
TPS60402QDBVRQ1DBVR
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаAWR
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Iout(Max)0.06 A
Iq(Typ)0.12 мА
Package GroupSOT-23
RatingAutomotive
Special FeaturesN/A
Switching Frequency(Max)50 kHz
Switching Frequency(Min)50 kHz
TopologyInverting
ТипCharge Pump
Vin(Max)5.25 В
Vin(Min)1.8 В
Vout(Max)-5.25 В
Vout(Min)-1.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS60400EVM-178
    TPS60400 Evaluation Module for Charge Pump Inverter
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
Серия: TPS60402-Q1 (1)
  • TPS60402QDBVRQ1
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail > Buck/Boost or Inverting Charge Pump (Inductorless)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS60402QDBVRQ1
