Datasheet Texas Instruments THS6012CDWPR — Даташит
Серия | THS6012 |
Модель | THS6012CDWPR |
Драйвер двойной дифференциальной линии, 500 мА 20-SO PowerPAD 0–70
500 mA Dual Differential Line Driver datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 28 июн 2012
![]() 32 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейс - Драйверы, Приемники, Трансиверы | |||
THS6012CDWPR Rochester Electronics | от 16 ₽ | ||
THS6012CDWPR Texas Instruments | 136 ₽ | ||
THS6012CDWPR Texas Instruments | от 786 ₽ | ||
THS6012CDWPR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 20 |
Package Type | DWP |
Industry STD Term | HSOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | THS6012C |
Width (мм) | 7.52 |
Length (мм) | 12.82 |
Thickness (мм) | 2.55 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 80 dBc |
3rd Harmonic | 85 dBc |
@ MHz | 1 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | N/A |
Архитектура | Current FB |
BW @ Acl | 140 МГц |
CMRR(Min) | 62 дБ |
CMRR(Typ) | 70 дБ |
GBW(Typ) | 140 МГц |
Input Bias Current(Max) | 10000000 pA |
Iq per channel(Max) | 13 мА |
Iq per channel(Typ) | 11.5 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 20 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Output Current(Typ) | 500 мА |
Package Group | SO PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L | 20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405 x 12.825(SO PowerPAD) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 1300 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 33 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 9 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 1.8 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 1.7 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 5 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS6012EVM
THS6012 High Speed Amplifier Evaluation Modules
- Active Output Impedance for ADSL Line DriversPDF, 636 Кб, Файл опубликован: 26 ноя 2002
Signal termination is very common in bidirectional communication systems. Termination allows for receiving signals while transmitting different signals at the same time. With the increasing popularity of asymmetrical digital subscriber lines (ADSL), the requirement for a low power line driver amplifier combined with line termination becomes a very difficult goal. This application note examines the - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS6012 (6)
- THS6012CDWP THS6012CDWPG4 THS6012CDWPR THS6012IDWP THS6012IDWPR THS6012IGQER
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
