Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments CD74HC03M96 — Даташит
СерияCD74HC03
МодельCD74HC03M96
Высокоскоростные логические элементы КМОП-четверки с 2 входами и открытым стоком 14-SOIC от -55 до 125
CD54HC03, CD74HC03, CD54HCT03, CD74HCT03 datasheet
PDF, 716 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 21 авг 2003
40 предложений от 18 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Затворы и Инверторы
CD74HC03M96E4
15 ₽
T-electron
CD74HC03M96
17 ₽
Элитан
B32562J6474K
TDK
101 ₽
TradeElectronics
CD74HC03M96G4
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHC03M
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0/-5.2 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)21 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Gate > NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC03M96
