Datasheet Texas Instruments CD74HC4351ME4 — Даташит
Серия | CD74HC4351 |
Модель | CD74HC4351ME4 |
Высокоскоростные 8-канальные аналоговые мультиплексоры/демультиплексоры с CMOS-логикой и защелкой 20-SOIC от -55 до 125
CD54HC4351, CD74HC4351, CD74HCT4351, CD74HC4352 datasheet
PDF, 901 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 20 июн 2003
![]() 9 предложений от 9 поставщиков Чип интерфейса, High Speed CMOS Logic 8Channel Analog Multiplexers/Demultiplexers with Latch 20-SOIC -55 to 125 | |||
CD74HC4351ME4 Texas Instruments | 43 ₽ | ||
CD74HC4351ME4 Texas Instruments | 53 ₽ | ||
CD74HC4351ME4 Texas Instruments | по запросу | ||
CD74HC4351ME4 | по запросу |
Pin | 20 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | HC4351M |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 12.8 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Dual supply,Break-before-make |
Полоса частот | 180 МГц |
Bandwidth(Max) | 180 МГц |
Configuration | 8:1 |
Input/Ouput Voltage(Max) | 6 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 25 мА |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 5 пФ |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 25 пФ |
Количество каналов | 1 |
OFF-state leakage current(Max) | 4 мкА |
ON-state leakage current(Max) | 4 мкА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Ron(Max) | 270 Ohms |
Ron(Typ) | 40 Ohms |
Supply Current(Max) | 80 uA |
Supply Range | 10 Max |
VIH(Min) | vcc*.7 В |
VIL(Max) | vcc*.3 В |
Vdd(Max) | 6 В |
Vdd(Min) | 2 В |
Vss(Min) | -6 В |
- Selecting the Right Texas Instruments Signal SwitchPDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi - SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and RestrictionsPDF, 102 Кб, Файл опубликован: 1 май 1996
Серия: CD74HC4351 (5)
- CD74HC4351E CD74HC4351EE4 CD74HC4351M CD74HC4351M96 CD74HC4351ME4
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
