Datasheet Texas Instruments 5962-8409601VSA — Даташит
СерияSN54HC244-SP
Модель5962-8409601VSA
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями 20-CFP от -55 до 125
SNx4HC244 Octal Buffers and Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 24 май 2016
7 предложений от 7 поставщиков
Octal Buffers And Line Drivers With 3-State Outputs 20-CFP -55 to 125
5962-8409601VSA
13 209 ₽
5962-8409601VSA
14 415 ₽
T-electron
5962-8409601VSA
14 928 ₽
HXD Co.
5962-8409601VSA
Pin20
Package TypeW
Industry STD TermCFP
JEDEC CodeR-GDFP-F
Package QTY25
Width (мм)6.92
Length (мм)13.09
Thickness (мм)1.84
Max Height (мм)2.45
Bits8
Тип входаCMOS
Тип выходаCMOS
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingSpace
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
Серия: SN54HC244-SP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59628409601VSA, 5962 8409601VSA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8409601VSA
Публикации по теме
