Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments ADS7882IPFBR — Даташит
СерияADS7882
МодельADS7882IPFBR
2,7–5,25 В цифровой, 5 В аналоговый, 12 бит, 3 MSPS, параллельный АЦП с Ref 48-TQFP от -40 до 85
12-Bit, 3-MSPS, Low Power SAR Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 12 дек 2008
22 предложений от 11 поставщиков
Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) 2.7V-5.25V Dig,5V Ana 12B,3MSPS,Para
ADS7882IPFBR
227 ₽
ADS7882IPFBR
380 ₽
Akcel
ADS7882IPFBR
от 455 ₽
T-electron
ADS7882IPFBR
25 975 ₽
Pin48
Package TypePFB
Industry STD TermTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Package QTY1000
МаркировкаADS7882
Width (мм)7
Length (мм)7
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)4 +/-LSB
Input Range(Max)2.6 В
Тип входаPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceParallel
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupTQFP
Package Size: mm2:W x L48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) PKG
Power Consumption(Typ)85 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение12 Bits
SINAD68.5 дБ
SNR69.5 дБ
Sample Rate (max)3MSPS SPS
Sample Rate(Max)3 MSPS
THD(Typ)-79.5 дБ
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7882 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7882IPFBR
