Datasheet Texas Instruments TS3USB221EDRCR — Даташит
СерияTS3USB221E
МодельTS3USB221EDRCR
Высокоскоростной USB 2.0 (480 Мбит/с), переключатель мультиплексор/демультиплексор 1:2 с одним включением 10-VSON от -40 до 85
TS3USB221E High-Speed USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 Multiplexer – Demultiplexer Switch With Single Enable and IEC Level 3 ESD Protection datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 8 апр 2015
33 предложений от 15 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели — специальные
TS3USB221EDRCR
35 ₽
LIXINC Electronics
TS3USB221EDRCR
от 44 ₽
TS3USB221EDRCR
Allelco
TS3USB221EDRCR
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаZVM
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Additional FeaturesUSB 2.0,Logic Controlled (Output Enabled)
Полоса частот1000 МГц
Configuration2:1 SPDT
Device TypeUSB/MHL Switch
ESD HBM(Typ)12 kV
ICC(Max)30 uA
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Количество каналов2
Package GroupVSON
Package Size: mm2:W x L10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) PKG
Ron(Max)6 Ohms
Ron(Typ)3 Ohms
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)2.3 В
  • Evaluation Modules & Boards: TS3USB221EVM
    TS3USB221 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TS3USB221EEVM
    TS3USB221E Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TS3USB221AEVM
    TS3USB221A Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS122U04EVM
    ADS122U04 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS114S08EVM
    ADS114S08 Evaluation Module
  • High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. G)
    PDF, 814 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 27 июл 2017
    As modern bus interface frequencies scale higher, care must be taken in the printed circuit board (PCB) layout phase of a design to ensure a robust solution.
Серия: TS3USB221E (2)
  • Semiconductors > Interface > USB > USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS3USB221EDRCR
